主题:s7-200通讯问题
点击:867 回复:11
s7一200cpu224xp总是与电脑通讯不了,用的是ppI通讯协议设置也没题,通讯线在买时试用了是好的。不知怎么回事拿回来应用通讯不了,求高手指点!
13-01-11 23:20
fumz78
是串口的线还是USB借口的,那些相关的设置对不对?
13-01-11 23:23
是串的D型9针头的
13-01-11 23:26
是串口D型9针头通讯协议应该没有问题
13-01-11 23:29
xlian
如果是用USB-PPI、Micro/Win的设置选择USB
如果是USB-485(两线式)、micro/win设置COM口(查看系统属性里面的虚拟串口号)
如果电脑本身带有串口可用232转485(两线式);
13-01-12 09:28
Kate
它总该有提示吧?
13-01-12 15:46
zwk34
先换台PLC试试,你的PLC会不会有问题
13-01-13 09:21
viptda2005
通信不了,把那问题画面法上来看看
13-01-13 14:30
liuxd6909
是不是没有装驱动程序。建议楼主可以截图上来看看。
13-01-13 20:53
wanwan8778
用右键看“我的电脑”查看硬件管理器里面有没有问号
是不是USB转232的驱动有问题
另外,楼主说时好时坏,买的时候是好的,具体是个什么情况呢?
13-01-14 17:18
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
