传感器论坛
主题:[求助]关于Pt100热电阻的问题
点击:5549 回复:19
chyshx
现场测量137度,控制室仪表盘后测为141度,接到显示仪上显示137度,怎么回事呢?
05-03-30 21:36
gmq
接触与传输
05-03-30 21:59
tucc
显示仪有补偿
05-04-03 20:58
ye_w
如果一样,你难道就觉得对吗?
05-04-03 22:40
jouhig
显示仪有补偿,2楼说的对
05-04-04 11:09
firedphoenix
长线电阻+接触电阻。
PT100每差1欧就2度多。一般PT100应该加补偿的,或者不用100而用1000。
05-04-04 19:46
firedphoenix
补充:PT100可以用3线制或4线制,不要用2线制,以准确测量
05-04-04 19:47
sfy
pt100温度显示仪表在校表的时候考虑了线路电阻。
05-04-09 16:59
cymuse
狂顶5楼和6楼!
05-09-17 14:09
zaoqidadao
盘后用的万用表精度不够吧 ,不知你的141度是查表得的吗?只差4度,还是允许的
05-09-17 15:50
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
