主题:请问普传变频器4个大电容全爆是什么原因一起的,谢谢
点击:3409 回复:22
10楼
chenqing309
使用寿命好像是5年
13-01-08 14:45
11楼
GUOBIWEI
不是短路,就是过压的。
13-01-08 16:12
12楼
ZCMY
在 2013/1/8 13:23:16 发言
【内容省略】
恕我愚昧,电容不是通交流阻直流的吗?
13-01-08 22:00
13楼
ZCMY
呵呵;普传用的电容也就一般般的,如果用了五年了,是要换了;
13-01-09 09:29
14楼
一是过电压,再者电容使用寿命已到。
13-01-09 22:18
15楼
zqh120612
电压标称400v560uf,请问可以增加耐压和容量吗,增加以后会不会带来什么不良影响,谢谢
13-01-12 23:17
16楼
kdrjl
如果保持经常在电容两端有额定的直流电压,电容不应该爆,当然,电解电容的质量要有保证。另外在串联电容的两端分别要设置均压电路,保证串联的电容器分别所承受的电压是相等的。不能有的高有的低。
13-01-13 10:01
17楼
xilinxue
原因有二:第一,过电压太高了。第二,预充电没起作用,电容器放置时间太长了,直接上电短路炸的。
13-01-13 10:37
18楼
goutong1611
该帖内容不符合相关规定!
13-01-13 12:11
19楼
yanwen0227
还有一种可能,就是寿命终了!
13-01-15 07:03
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
