主题:请问普传变频器4个大电容全爆是什么原因一起的,谢谢
点击:3409 回复:22
zqh120612
13-01-06 23:10
lliu1978
一般应该是过压
13-01-06 23:51
方小明
爆电容无非两种可能:1,过电压,额定电压超出了该电容的耐压值;2,有极性的电解电容极性反了。
13-01-07 08:40
kdrjl
原因有二:第一,过电压太高了。第二,预充电没起作用,电容器放置时间太长了,直接上电短路炸的。
13-01-07 19:16
ZCMY
如果存放好多年没有用过的话,最好先用1/4或1/3额定电压通电30分钟以上,再改用1/2的额定电压通电30分钟以上;
最后再通额定电压;
13-01-07 20:00
shjzsxl
电容的爆炸,我认为是谐波造成的。变频器本身就是谐波源。在我们对电房补偿柜检修时发现那里的电容容易爆炸,就一定谐波含量高。电容的爆炸主要是发热引起。谐波是电容最易引起发热的因素。一般过压是把电容击穿损坏。
13-01-07 20:42
我认为过压的可能性比较大
13-01-07 21:09
zqh120612
此变频器一直都在用,请问过压是超过电容的耐压值吗,好像是三相交流380v电压经过三相整流以后直接给电容充电的,就是不知道三相整流成直流以后的直流电压是多少伏了
13-01-07 23:14
qinhya
zqh120612
在 2013/1/7 23:14:44 发言
【内容省略】
整完流,滤波后,直流电压很高的,差不多有500多伏吧,具体如何算出来的不知哪位清楚?
13-01-08 08:42
ZCMY
直流电压有500多V是正常的;你看一下电容上标的电压;
13-01-08 13:23
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
