首页 PLC论坛 PLC发展趋势讨论
主题:【话题】#软硬件篇#我对未来PLC的看法(20130106)
点击:4271 回复:35
我也算是一个PLC写手吧,同时也用了好多个品牌的PLC。从我这么多年的经经验上来说,也多多少少有一些看法。
一、软件
 现在的PLC编程太麻烦,可以说不是相当的高手,写不出好的程序来,就我知道的,深圳每年出几千个高级电工,这些高级电工都是通过了PLC考试的,但真正能写出一个程序的,我想应该不到百分之一的人。这就说明了一个问题-----PLC编程不容易。
 由于我是搞机电一体化设计的,常设计一些一体化的机器,要求设计者对机械和电路都要非常的熟悉。具我所了解的机械设计师和程序设计师大都无法达到这个状态,特别是搞机械的人无法编程,这就造成了设计的机器达不到理想化,很简单的机械做得很复杂,并且原理也达不到自动化状态。这就是因为机械设计师不懂得程序的编写造成的后果,如果PLC程序能够很容易理解,我想信机电一体化设计师将大大增加。
 如果所有的程序动作都能象写顺控指令这样,程序的复杂化将大大减少。特别是步进电机和伺服电机的控制能够很简单的编写,就更加理想了,但也有在这方面做得好的厂商,象永宏在这一些就做得不错了,但程序里面还有一些不理想的地方,写起来也认人不容易理解,软件的140指令和141指令配套使用,总感觉有多转了个弯一样。
 现在PLC大都不能接入伺服反馈,这就造成了PLC接伺服电机,成了一个摆设,我的认为是应该要做到伺服专用接口,采用通讯模式控制伺服电机,编码器能反馈,也可以做成专用伺服控制型PLC,只有这样才是一个真正的伺服控制器。现在的PLC误导了所有人,好象成了-----众人皆醉我独醒的样子。
 现在的PLC存储太小,不可以做数据库。常常有些机器要更换产品,而一般的PLC写手只能做到随产品来调整参数。现在的PLC要建一个数据库是非常的困难,并且建好后只能是固写这几种,不能随时增加。所以我认为要增加一个能象电脑操作系统一样的能随时创建文件夹的功能,把须要的功能填写进去保存就可以了。
 现在的PLC基本上都不支持图形功能,但具说信捷有一款PLC可以支持CAD,这是个好事情,只是我没有用过,我认为未来的PLC应该可以支持图形。
 现在的PLC很少有支持圆弧插补的,这点希望能有所改进。
二、硬件
 我觉得现在PLC外形上来说不是大了,而是小了。关键是接线端子不好接线,一般都是分为上下二排,而偏偏这个上下二排接线非常麻烦,主是下面这排的螺丝放不进螺丝刀。还不如做成插头样式的。
三,运行速度应该加快
  不管怎么改外形,意义上来说不是很大,关键还是软件,还有系统运行速度。软件的不人性化编程己经是现在PLC最大的软肋。
容量小,也就关系到运算速度。我用松下FPX系列的PLC,就发现了一个最大的问题,开始远行程序是12000步左右,并没有发现什么问题,而后来为了调试程序,删除了6000多步,开机运行,一下子打了刀具,后来经过多次调试,发现同样的数据,5000步程序比12000步程序丝杆要多走了1mm以上。这就说明了运算速度跟不上。
  下一代的PLC也应该象手机电脑一样,做成双核或者多核,利用多核来提高运行速度。
最后修改:2013/1/7 8:26:37
13-01-05 10:10
吴工说的很好!
编程、易用性是需要进一步提高。当然,让做机械的也会编程可能有些夸张,但至少可以让更多的人会用PLC简单实现更强的功能这个是可以做的。
PLC做数据库的想法我想应该比较容易实现,因为处理速度和容量慢慢都不是问题,现在数据库在工厂信息化中确实越来越发现它的重要性。
硬件上,关于PLC 的接线方便性,我觉得这个作为一线工程师、技工等最有资格说话,当一个PLC接线、查线都很不方便时,可以想象他的用户体验有多糟糕!
13-01-05 12:23
写的不错;
其实现在PLC用插线排的也有的;有的人还是觉得用螺丝的端子方便;
13-01-05 13:32
omron 的cp系列接线就不是麻烦吧,西门子s7-300倒是有点恼火,不过端子排可拆卸还是勉强过得去。
13-01-05 14:16
吴叔叔说的plc调用函数的功能不知道以后能不能实现,有时候要编写一小段特殊功能的程序还要麻烦半天,比如我要判断两个相邻的两天,第一天是月末,第二天是月初就相当麻烦。你要把所有可能出现的情况罗列出来:小月第一天是30号,大月第一天是31号,碰上2月最麻烦,还要判断是不是润年!如果每次都去编就比较麻烦,如果能编好了,下次能调出来用就大大减轻了工作量。最后,支持吴叔叔!!
13-01-05 19:38
PLC只是针对工业基础控制的,不可能有太多功能。太多功能可以不用PLC啊。用控制系统啊。要求PLC做太多功能会失去他的稳定功能。而且控制闭环系统,跟使用控制器无关,因反馈的不 同,是要工程师因地制宜的。
13-01-05 19:39
赞同吴工的观点,现在编写PLC程序的人很多,其实PLC入门很容易,会看电气图的人都可以编写,但只能写些一般的简单的控制程序,要想真正成为一个工控高手还是很难。编程是一个十分严谨的工作,很多人都想学,但能够坚持到最后的人少之又少,就是因为编写程序太枯燥,结构性太强,随意性太差,新手编写的程序出错往往不知所措。我认为以后的PLC编写程序在使用向导的方式上值得推广。
13-01-05 20:15
写的好,学习了
13-01-05 21:25
写的太好了,感谢!
13-01-05 22:39
首先先赞一下吴工;
   对于PLC我只能算是幼儿园水平,但是最让我恼火的是软件不通用,指令不通用;西门子的软件用熟了叫我去用三菱又是两眼一抹黑,还有其他形形色色的PLC。
13-01-06 21:42
上一页下一页
