首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助:老型号 F-40M
点击:2579 回复:8
旧机床上面的,控制不正常了,想找说明书看一下,谢谢
05-03-30 09:21
如果哪位大虾知道这个型号的编程电缆如何制作,请不吝赐教,谢谢
05-03-30 09:22
面板的正中间有个插卡的地方,原来插了一个芯片,可能是个记忆卡,搬家的时候不知怎么掉出来,让人踩了一脚,没有他行不行?
05-03-30 09:24
补充一句,机器是88年的
05-03-30 09:26
有编程电缆也没有编程软件呀,F-40应该不会太复杂,你踩坏的是EEPROM,没有就没有程序了,你要重新编了,你有小编程器吗?fei___dongming@163.com
05-05-05 19:21
F系列的有和电脑的连接适陪器,但新的已不生产了,连旧的东西也买不到了,软件倒是可以搞到。你还是用编程器吧。如果你EEPROM给踩碎了,可能程序也没了。
05-05-19 19:37
引用 weberyap 在 2005-3-30 9:24:00 发言【内容省略】
没有也行
05-05-20 08:27
引用 weberyap 在 2005-3-30 9:22:00 发言【内容省略】
首先要打消自已制作F系列通讯电缆的念头,市场价格也很高。手持编程器等工具也贵且难找,如果客户只是维修机器使用一次的,我司可代客户提供F/F1/F2老式机型的维修复制编程的各种服务。常用工具均有:
F-EEPROM-1
F-EPROM-1
F-20P-CAB
F-20P
F1-20P
F2-20P
GP-20F
F-20MW
F2-20GF1
05-05-20 08:36
三菱最老的型号了;
可用F-20P、F1-20P或F2-20P编写;
没有EEPROM存储卡的话,只要PLC内的锂电池正常,可以将程序写入PLC内的RAM内;
05-05-20 10:38
