首页 传感器论坛
主题:在线水份(水分)测量仪 寻市场合作
点击:751 回复:0
在线水份测量仪(在线、非接触、实时测量固态物料的含水率)
   在烟草、木材(纤维板、刨花板)、化工(洗涤剂、肥皂粉、化肥)、造纸、化纤、粮食(油菜籽、谷物)、饲料、棉花、茶叶、食品(面粉、淀粉、奶粉、大豆粉)、冶金(烧结料、石英沙、水泥)等工业部门的生产过程中,需要快速而连续地在线测定和控制固体物料的含水量,物料水分是一个十分普遍而又相当重要的监测和控制参数之一。例如,在烟草生产过程中,烟丝或烟叶含水量是最重要的一个工艺参数,在线连续测定和控制烟丝或烟叶的含水量,对于提高卷烟成品的质量,降低能耗和提高生产效率均有显著的经济效益。
  MMI-1型“数字化在线水份测量仪”将传感器和数字信号处理两部分集成在一起,使用发光二级管数字面板直接显示固体物料的百分比含水量。利用光谱吸收原理制成的水份仪,与其它测定水份的仪器相比较,它具有如下特点:
1、非接触测定,对传送线没有影响,对操作也不带来麻烦。
2、可连续测定行进中的和静止的物料含水量,特别适用于在线监测。
3、既可独立测定水份,也可输出信号,可供记录,并可组成自动反馈控制系统。
4、仪器采用密封结构,能在粉尘较大的环境下工作,安装简单,使用方便。
5、采用数字电路进行信号处理,可长期稳定地工作。
技术特点:
水份测试范围: 0-50%
1、安  全  性 :  绝缘电阻>500MΩ
2、精  确  度 :  ±0.2%
3、重  复  性 :  ±0.1%
4、稳  定  性 :  每180天校准一次
5、使用温度范围: 0∽+40℃
6、阻  尼 :      采样次数用户可自调
7、输 出 信 号 : RS485
8、电  源     :  220V±10%    50Hz
9、功  耗   :    50W
详情请见  网址:  http://chenyd.21food.cn
05-03-29 19:50
