主题:接触器线圈不吸合
点击:3806 回复:21
wgsjhabc
我们公司是做施工升降机的,我在做实验的时候发现一个问题,笼子是通过3台11KW电机+减速机通过齿轮齿条传动带动的,同时连续试验45min后,原来吸合的接触器不吸合,造成无法试验,但是冷却一会后有可以试验的,当时这个笼子里接触器下面没有加装热继电器。还有就是实验人员为方便试验,又因为没有1.5mm²线,把原来1.5mm平方的控制线多加了20m换成0.5mm²。接触器是125A的。这个是不是压降造成的,还是变压器容量不够。请大侠给指导指导。
12-12-26 09:28
firedphoenix
压降可能是导致接触器不吸合的一个原因,而变压器容易有可能是压降的一个原因。控制线粗细是否合适要看它载流多大
12-12-26 09:45
hwl123
电线也太细了吧。
12-12-26 12:41
是不西河,还是洗不动。你说清楚啊
12-12-26 15:32
智能ABC/Z
是不是压降引起你量一下就知道了。
12-12-26 16:53
在她不吸合的时候线圈两端的电压时多少?
12-12-26 18:24
wlbmxl
我前几天新买的一个接触器用了没几天也出现不吸合或者吸合半天才能吸上的现象,经我检查时 A1线圈的线头松动了.....我晕...
自己焊了下 OK了
12-12-26 22:47
gzg_00
这要看啊!
12-12-27 08:02
kdrjl
接触器线圈吸不上,机械原因是犯卡;电气原因是吸合电压太低。这问题用万用表即可测量检查出来。
12-12-27 08:39
weilun1979
压降太大就会导致接触器吸合不好,可以适当调高控制电压或减少控制线的长度
最后修改:
2012/12/27 9:56:29
12-12-27 09:55
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
