主题:接触器线圈不吸合
点击:3806 回复:21
10楼
cadmeister
是不是压降引起你量一下就知道了。
12-12-27 16:23
11楼
就1个线圈,0,5的线应该也够了吧,线尽量搞短些。不吸合时用电表检查线圈电压。
12-12-27 16:26
12楼
skil35
#8楼正解
12-12-27 21:05
13楼
嘻哈蓝调
遇到这种问题只要用万用表测下电压就可以了
12-12-28 08:49
14楼
wyzlcd
控制一个线圈0.5的线也够了,可能是主电路压降问题,你把主电路线解掉试下.再用万用表监测一下电压看看.
12-12-28 09:28
15楼
liuxd6909
hwl123
在 2012/12/26 12:41:50 发言
【内容省略】
12-12-28 13:41
16楼
wgsjhabc
我为这个事情纳闷了好几天,我今天把第一级的接触器拆掉再试验,发现试验了一会接触不工作,我用万用表一测,发现这时接触器线圈没有电,我判断应该是控制前端那个保护断开,其他行程开关没有动过,我于是想到是不是相序保护器里面的开关断开,后来我就把线序保护器拔开,重新吹一下,然后插紧,在试验竟然好了。我现在也有点懵了,难道是接触不良。相序正常、也没有断相啊。
12-12-28 15:47
17楼
zxw2988
选用低压控制高压电子开关。
12-12-28 16:22
18楼
xilinxue
电线也太细了吧。
12-12-28 16:55
19楼
四十不惑
线好细呀!
12-12-28 21:31
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
