点击:13901 回复:14
引用 常熟老吴 在 2012/12/23 20:37:32 发言【内容省略】
是星形起动时间。 前天上夜班110KW的电机星形的接触器坏了,更换了后发现是里面的触点(有一付触点溶在一起了),就觉得很奇怪。因为星形的接触器受的电流不大。后来发现起动时间才5秒,到网上查了一下资料,像这么大的电机至少要24秒。另外两台55KW和132KW的电机都是5秒起动时间。电器图纸上也写得5秒。设计这设备的工程师也太不专业!引用 未来的种子 在 2012/12/23 21:14:25 发言【内容省略】
实际起动时间可以这样确定,降压起动时观看电流表,电流表先是往上走到很大甚至到顶,然后随着电机加速而慢慢下降,当下降到不再下降时的这段时间,就是起动时间。
