变频器维修
主题:变频器频率在32赫兹左右,但隔几天就报变频器过载停机,变频器的故障还是设置的事情?
点击:3156 回复:8
cpu2266
有一台变频器,频率在32赫兹左右,但隔几天就报er09,变频器过载代码,然后停机,复位后就又可以转,几天就出现一次,我感觉
就这几个原因吧,电线老旧有绝缘下降的地方,变频器自己的电流检测有故障,还有就是这变频器是用控制器来控制的,有的时候是不是频率下到20多赫兹,力矩下降让电流过电流?到底什么原因?
12-12-19 17:59
zytlc
怎么分析呀。什么变频器?什么设备?
12-12-19 18:58
wushulin
变频器小了。
12-12-19 19:01
机械负荷是否过重?
12-12-19 20:09
cpu2266
康沃变频器,用于给水系统,水泵应该是轻负载,水泵没问题很轻巧。
12-12-20 09:26
三无
变频用了几年了。
12-12-20 14:47
cgmguangming
看看是否和我们曾经遇到类似,到现在厂家都没找到问题
http://m.gkong.com/bbs/294325.ashx
12-12-21 02:00
世界末日
看看是不是水泵不合适了??如果水泵扬程低而流量加大,会有这种现象的。
12-12-21 10:18
小错误真心伤不起,让专业人员看看吧
12-12-21 10:44
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
