首页 电工技术 电工技术
主题:求救?!从电机能推断是低压还是高压吗?
点击:1931 回复:11
我现在急需知道是否能看出高低压吗?有知道的大侠请指点!!
05-03-28 15:05
有高手在吗?指点一下!我自己顶!!
05-03-28 15:06
从电机功率能看出高低压吗?
05-03-28 15:34
一般5KW以上的用3相
05-03-28 21:52
你是想知道正在运行的电机所用的电压吧,那好办,看电缆就可以了。你已知电机功率,查一下电缆的额定负载,就可以大概算出该电机所使用的电压等级了。一般三相电机的电压等级有380V和6000V。
05-03-28 23:52
用眼睛看?
你看看电机的铭牌
如果是两台大小一样的电机,电流 小的是高压的
问题怪怪的
05-03-29 07:54
你所说的高压是什么概念呀?
工业上将1kv以上称为高压,1kv以下为低压。
05-03-29 08:09
1kv?我记得是500v,呵呵
05-03-29 08:18
那什么样的电机型号代表高低压啊?我说的高低呀是6000V和400V!
我的意思是光从电机的额定功率看能确定它是6000(或10000)还是400吗?
请指点!!!!!谢谢已经指点的各位!!!
05-03-29 08:50
一般200kw以上!
但不确定!
05-03-29 19:01
上一页下一页
