首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问球磨机用什么样的变频器好。
点击:3385 回复:17
球磨机用什么样的变频器好?低速负载转矩能达到180%。
05-03-26 15:22
关注
05-03-26 16:27
等待,参考中!
05-03-27 22:13
fgn
矢量控制型和直接转矩控制的变频器都能用,注意低频输出功率就行了
05-03-28 08:48
用WZR无刷自控电机软起动器,既提高电机的起动性能,又节省了设备投入,大大降低维修量!
咨询0577-61721973   胡东
05-04-12 16:30
这个问题不妨探讨一下,球蘑机用变频能有什么好处啊,启动?节能?如果是前者,我认为还不如使用软启动合算,如果是后者,节能节在什么地方?纳闷-----------
05-04-13 08:12
楼上各位发言不错,支持一下。下面接着发言呀。
我认为低速大转矩的调速方案,交流控制是败笔。尤其是功率较大的是情况。大家各抒己见。
05-04-13 19:31
等待中
05-04-14 16:10
以上的都不对了.用软起动跟本就脱不起来,用变频器当然不省电它的作用也就是减少维护.保护电网了,其实减少维护也是节能的一种,特别是大电机,维护起来是很麻烦的.维护周期很长,影响正常生产.这就会降低了公司的相对利润,相反的不用维护,或不经常维护呢肯定就增加了利润,因为生产的多了么,没有企业在不生产的情况下创造利润吧,况且在维护中还要花费费用.不过这是一种无形节能形式,大家表面上看不到而矣了.
如果楼上的需要改造报告,我可以免费提供的因为我赞成球磨机改造了
                                                    赛普刘sap0002@163.com
05-04-15 09:45
球磨 用 变频器 能 起什么作用呢?
05-04-15 11:08
上一页下一页
