首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]普通电机变频使用时的安全频率范围是多少?谢谢
点击:27962 回复:42
4kw4极电机,我用到180hz,已运行多年,没发现什么问题,大功率电机(最大200kw)我最高用到过70hz.因此,有些理论数据不是很正确,要根据具体情况自己多动手作一下试验。
05-08-27 15:18
5------50hz
05-08-27 21:25
顶了。
05-09-02 11:27
我们用普通电机在100HZ内运行了个月现在也没事
05-09-04 11:27
好象不同的电机要求都不同.我用过一台37kw的电机频率升到50赫兹以上时,电流生高很快.
05-10-09 21:07
楼上的是负载特性,不是电机特性.
05-10-10 00:29
我认为是30~60HZ比较安全。
05-10-10 14:07
一般异步电机允许频率波动的在2%内(工频50Hz)
据说2极的可以在25~60Hz
05-10-16 16:37
如果是普通电机(额定频率为55HZ),建议最高不要超过55HZ。
如果是变频电机,可以看电机名牌上的额定频率,一般不要超过额定频率。
05-10-18 14:27
尽管好多高手说出了他们实际应用中的例子,但是对于初学者的我来说我还是提倡用电机的额定频率,尽管我也知道实际应用能比额定的高一点,但是如果我使用了高手们的方法万一出现问题造成损失,责任我得全担。如果用的额定频率晚上即可以睡个好觉(少做点电机被烧的噩梦),又不必担不必要的责任。何乐而不为呢!!!???表情
05-10-18 16:27
上一页 下一页
