变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]普通电机变频使用时的安全频率范围是多少?谢谢
点击:27962 回复:42
10楼
tttwww
大四的同学:
如为4极电机,可考虑20--60HZ。
05-04-01 21:06
11楼
yanli7234
这个问题我觉得没法回答。
做试验的时候我把频率设到200Hz,电机也没怎么样;设到1Hz,电机也没怎么样。但要考虑一年四季的温度变化,就不好说了。
我建议你给电机加个测温元件,以温度来决定频率下限。
频率上限,你可以任工确定一下,让搞机械的配合你。
05-04-02 00:59
12楼
kdrjl
YANLI7234所说极是。将普通电机改为调频控制,其中的变数很多。也许行也许不行。全看运气了。这里包括温度、绝缘、机械强度、环境等等。
出于保险起见,非要变频调速(普通电机),建议0-50Hz以内运行。而且对于恒转矩负载,要外置强迫风冷。对于变转矩负载,可以不强迫外冷却。
最后修改:
2005-4-2 22:11:51
05-04-02 22:11
13楼
leondandan
如果不是变频电机建议在10~50HZ范围内运行
05-04-02 22:27
14楼
mayongmy
一般Y系列电机为 5 hz--50hz
05-08-13 11:12
15楼
buddy
30~70HZ
05-08-13 14:38
16楼
wuhui690613
我单位也有一台电机2.2KW,用变频器,最低时也就3-4HZ,最高65HZ用了8年了也没什么问题,低转速时理论上应该发热,但实际温度不高,也就40多度。
05-08-14 17:37
17楼
qingh-yu
15-60Hz是安全的,不加散热风扇。有多次使用经验,应该没问题。加散热风扇频率还可降低,如果想提高频率请使用变频电机,普通电机没把握。
05-08-15 11:40
18楼
gopy
40HZ到50HZ的话,对普通电机来说是比较好的吧,
05-08-19 14:59
19楼
yongan
请看电动机上的铭牌参数,电动机分普通电机(频率就是市网电源频率50Hz),国外有60Hz。另外有专用调速电机,其频率在50Hz之上
05-08-25 12:03
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
