首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]普通电机变频使用时的安全频率范围是多少?谢谢
点击:27962 回复:42
普通异步电机用变频器拖动:
频率低限主要矛盾是风扇不起作用,可能有过热问题;
频率高限要考虑其机械结构和动平衡等因数,还要考虑:超过50Hz以后继续升高频率,而电压已不能再同步增加,电机输出功率会下降。
05-12-20 08:55
我以前用20-55烧过电机(小功率,大功率电机没事),说不清楚是谁的问题(电机厂家不让变频使用)。现在用23-52。用在高楼供水。
05-12-20 16:30
低速一般在12——15HZ,高速可达到120HZ。
06-06-24 09:55
0~电机的额定频率。都是安全的
06-06-24 10:35
我觉得应该考虑下电机的负载问题
06-06-24 11:37
自定义v/f曲线30-100HZ没问题!
07-09-15 16:27
这要看你具体怎么用的。其实你要测试一下的,使用的情况不同频率也有所改变。转速越高,电机的扭力越小,如果负载不大,而且使用时电流不是很大,频率略高一点还是可以的。另外注意温升和机械部件的承受能力。主要是轴承,
08-01-10 10:20
应该说是到了基频以后,是转矩下降而不是功率下降.
08-06-19 13:53
引用 xh1951 在 2005-12-20 8:55:00 发言【内容省略】
08-06-19 13:55
一般的电动机,可以在0-75Hz运行
08-07-12 12:47
上一页 下一页
