首页 电工技术 电工技术
主题:为什么交流中间继电器可以用在直流电路中?
点击:15256 回复:20
今天在修理一个液压站的时候,上面的6个中间继电器都没有了,因为变压器变出来的电压经整流桥才连在电路中,我一看无疑肯定要用直流中间继电器,然而我师父直接找了6个交流24V的中间继电器装上了,我很纳闷,问他他说可以用的,不知道为什么?
交流中间继电器可以用在直流电路中么?
直流中间继电器可以用在交流电路中么?
请指点!
12-12-11 20:24
交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触
12-12-11 20:44
线圈的铁芯构造不一样,为避免不必要的故障还是不用交流代替直流好
12-12-11 21:22
引用 四十不惑 在 2012/12/11 20:44:55 发言【内容省略】
都什么不一样啊,我感觉拆开看就线圈不一样啊?
要是串联电阻,多大的合适啊?
最后修改:2012/12/11 22:05:24
12-12-11 21:56
学习了,还真没这样试过.
12-12-11 23:17
交流中间继电器可以用在直流电路中么?
不是长时间通电没关系,因为交流有感抗,改成直流后,没有了这个感抗,阻抗就小了,电流太大而发热
直流中间继电器可以用在交流电路中么?
线圈的磁力就会小很多,可能会不能吸合。
12-12-12 08:11
一般情况下是不会这样用的。这只能应急,长期使用肯定不合理。
12-12-12 08:22
正解!通用的继电器,交流有短路环,而直流的是没有的!
12-12-12 09:50
正解,但最好还是不要用交流代替直流
12-12-12 10:42
学习了,临时代换可能会用到
12-12-12 10:53
上一页下一页
