首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】交流接触器只通一根火线也能吸合(20121210)
点击:11878 回复:61
昨天一台机器要出厂,发货前我又调试一下,用的220V电,两根线接在了两个小型断路器上,当我推上接火线的那个断路器时,220的交流接触器竟然吸合了,当时一下就傻了,零线还没推上呢。重新检测一下小型断路器,一切正常没问题,再次只接一根火线,检查机器:交流接触器吸合,24V开关电源输出16V,两个施奈德变频器显示“rdy”(上电后就是显示这),接着启动机器,变频器启动一下就停了,难道机器漏电?漏电的话前面那个200A的德力西断路器就跳了,11月份还试过,很灵敏的。
   不接零线,不漏电,那是哪里的问题呢?
最后修改:2012/12/11 9:14:06
12-12-09 20:45
dlr
是不是配线有错误而没有发现,从常理来看:220V交流接触器的线圈没有构成回路是不可能吸合的。
12-12-09 21:03
等结果!楼主仔细查一下
12-12-09 21:08
此事必有蹊跷!!线圈另一端不会对地短路,没有回路怎么可能呢?
12-12-09 21:10
引用 dlr 在 2012/12/9 21:03:57 发言【内容省略】
是啊!请楼主仔细检查后告知结果!
12-12-09 21:17
可能和别的接触器串联了
12-12-09 21:29
我遇到过,换一个接触器就正常了
12-12-09 21:45
配的线路很简单,操作面板上两个开关控制两个接触器,总开关闭合时,第一个接触器通电,开关电源和两个变频器通电;第二个开关闭合,第二个接触器吸合,风机转。这么简单的配电盘我已经单调重复接过几十次了,总控制部分是单片机电路板(开关电源供电)。开关电源和变频器都与机壳相接,机壳引出有地线(调试时没接)
12-12-09 21:47
引用 chenqing309 在 2012/12/9 21:45:15 发言【内容省略】
难道是接触器的问题?想不通的是只有一根火线,怎么会构成回路?
12-12-09 21:49
是不是零线和地线连在一起了?
12-12-09 22:35
上一页下一页
