首页 电工技术 电工技术
主题:关于空压机的问题,求老师傅指点
点击:2002 回复:34
我厂有两台空压机,风冷式,电机为75KW,星三角启动,由于天气冷的原因,星三角启动后,开始加载时,温度瞬间上升到,125度,设定温度为110度,这样,早上老是高温报警停机,有什么好的解决办法?厂家说,在星三角启动时,按停机键,停一次机,再启动。按这种方法,也行。我想问有没有好的方法处理此问题,是不是油汽桶,油太凉了,我想把汽油桶做一下保温,又担心,运行时,影响散热效果,有没有好的办法解决此问题
12-12-08 14:16
夏季启动温度上升到多少?含油压缩机?油如何冷却?加卸载怎么控制?........
12-12-08 14:53
夏季启动没有,那么高的温度,最高90度,油通入空压机转子内部,风扇冷却油路
12-12-08 15:49
125°是什么温度??
油温不可能这么高哦!
如果是油温的话先看看油位还有就是油是不是变质了。
12-12-08 16:02
125度,空压机实际显示的温度,110度是设定温度,油位在正常范围内,我们是两台新的空压机,没有用多长时间,500小时,有厂家来进行第一次保养,这种情况,问厂家,他们说,开机时,开动机器十几秒后,再按停止键,然后再开,这样也不好吧,我想问有没有其他的办法?
12-12-08 16:30
气温低,油太凉。
12-12-08 17:03
该帖内容不符合相关规定!
12-12-08 17:06
气温低油的粘度发生变化,可以开机前加太阳灯烘烤一下试试
12-12-08 17:30
做个电加热啊,在空压机停机时利用主接触器的常闭触点做个电加热啊,再在线路上加温控开关啊,油温就自己看情况定了
12-12-08 18:11
表情什么都看看,长长见识,混点积分。
12-12-08 18:41
上一页下一页
