主题:关于空压机的问题,求老师傅指点
点击:2002 回复:34
10楼
我想把油气筒做一下保温,可是有人说,空压机运行时影响散热,我感觉弄个电热毯,包一下,更好,只是,运行的时候,要拿掉,呵呵,不知道有没有其他的办法
12-12-08 20:00
11楼
我觉得7楼说的有道理冬天机油会变稠
12-12-08 20:13
12楼
xiongdc8252
是不是油量不够,刚开机油没有到缸头,所以缸头的温度会很快上升!
12-12-08 20:27
13楼
xiongdc8252
你试一下,开机的时候不要加载,晚一分钟加载就没有什么问题了!
12-12-08 20:29
14楼
WANGBO0728
油太凉了想办法加热一下就行了
12-12-08 22:00
15楼
时间能调吗?对机器有什么影响
12-12-09 08:46
16楼
yk_wangyu
感觉是冷却液的问题,可以适当的在循环油路中增加个低温加热的机构!
12-12-09 09:35
17楼
qinhya
你的空压机是什么形式的呀?活赛,螺杆,还是其它的?
进入冬天后,空压机的润滑油要更换为合适你们当地气温的油!也就是说冬天用的油粘度要低些的!
12-12-09 11:27
18楼
logo1979
螺杆式空压机吗
楼上说得对,要换油
最后修改:
2012/12/9 19:11:13
12-12-09 19:09
19楼
wangsan76
天气冷的,油稠,我们都是在空压机房生个炉子,人也暖和,机器也暖和。
12-12-09 20:26
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
