首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PLC 死机?啥问题
点击:3741 回复:26
那天出现过两次,有一次我不在现场,后来是同事告诉我的。还有一次因当时急得要生产就急忙地看了下,大概情况:触摸屏怎么按都没反应,PLC 电源RUN灯亮,错误灯不亮,输入与输出灯都亮仿佛一切都正常。有一个开关是控制灯的,按下开关没反应(怀疑PLC不运行程序)。后来重新上电又没事啦。我测了输入电压:232V左右,输入23.9几V。不知道是什马问题~~~~望高手指点。变频器与PLC不在一个电箱里,不过有三个伺服驱动器在,最近的一个区动器离PLC 应该有15公分吧,这个我也知道是近点,但没办法电箱有限。谢谢指点
12-12-05 16:23
触摸屏与PLC的通讯断了吧?有一个开关直接接入PLC的输入点?那按下的时候输入点指示灯亮没亮?
12-12-05 18:17
说的啥意思啊看的迷迷糊糊
12-12-05 19:14
要确认什么死机,触摸屏死机我遇到过,你可以在遇到故障时将触摸屏断的试一下如还是,就将电脑连上PLC看看
12-12-05 20:10
应该是通信有问题造成假死机的现象,再有可能是中断造成的。
12-12-05 22:52
断电后重启下;
12-12-06 09:36
HMI问题的概率比较大,
下次你看看手动按按钮,PLC输出侧有没有输出,就能判断是不是PLC死机了
12-12-06 13:47
这种故障原因说不清,一般重起一下就可以恢复!
12-12-06 15:00
这种情况一般都是都是重启复位。
12-12-06 16:31
引用 Kate 在 2012/12/5 18:17:32 发言【内容省略】
输入X灯有亮,其控制的输出Y没有亮。后来重新上电就正常啦
最后修改:2012/12/6 19:58:58
12-12-06 19:57
上一页下一页
