首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]有意思的问题啊欧姆定律
点击:4311 回复:20
sgx
我们要这么分析这个问题:
1,发电机内阻为R1,所有外部用户电源是并联的。假设现有2用户,用户1有效内阻为R2,用户2有效内阻为R3,两用户加起来有效内阻为R4;当然R4少于R2或R3.
2,发电机功率P一定,
3,这样就会有外部用电用户越多,那么整个回路的电阻就越少,回路电流加大,再导致发电机内部功耗越大。P=I*I*(R4+R1)
4,大家都是聪明人,后面的就不说了吧!
05-03-27 16:31
我想是在用电高峰和低峰时电压和电流的变化引起的,但总的功率没有变
05-04-09 02:38
引用 lbssqh 在 2005-3-26 18:05:00 发言【内容省略】
严重同意,还有水质的差别,电热丝性能的差别。。。。。
哈哈哈哈 。。。。。
05-04-09 12:49
你是不是想根据公式R=U/I来证明电阻与电压成正比,与电流成反比?
05-04-09 22:45
我想真的如你所说的话,应该是压降的原因,在相同的环境、温度下要使相同多的水开的话所需要的功应该是一样的即W相同,(U*U)/R=P、P*T=W    开水器的R肯定是一样的,在U低的时间(U/R=I)I变小,根据(I*I)*R=P、P变小、W /P=T在W一定的情况下P变小了T肯定要变大,所以时间要长,但用的W应该是一样的,即用电量一样。
05-04-13 13:49
主要原因是用电高峰时电压低,电壶的实际功率小,烧开水的时间长.用电低谷时情况相反, 设高峰时的电压为u1   高峰时的实际功率P1=U1/R*U1
05-04-13 20:36
我个你分析一下。
10-03-15 20:12
电表计量,看差距
19-05-09 13:14
要烧开水,需要的热功率是一样的吧
19-05-10 17:30
欧姆定律是什么来着了?功率瓦特=电阻欧姆*电流安培,指的是纯电阻电路,电压降低,电流小了,烧水的时间就长了
19-05-11 16:30
上一页 下一页
