主题:[讨论]有意思的问题啊欧姆定律
点击:4311 回复:20
学海无崖
今天和大家讨论了一个问题,用电热壶时在用电高峰期,也就是电压低的时候,15分钟能开水,而在用电低谷12分钟就能开水,问大家在用电高峰期和用电低谷所耗的电能是一样的吗 如果说不一样那么是不是电压低的地方用电不核算呢 如果说耗电一样多那么欧姆定律是对的吗? 呵呵
05-03-23 21:28
zsyf1
你想证明欧姆定律是错的?
05-03-24 09:15
roverto
用电高峰期和用电低谷所耗的电能是一样的
05-03-24 14:59
渡边的秋叶
在同等状态下,烧开一壶水,需要的能量是一样的,因此消耗的功率也是一样的,但是如果以此来证明欧姆定律,我认为缺少一个前提就是,你能保证你说的这个事情是正确的吗?
05-03-26 17:09
sgx
他说的的这种现象是完全存在的,初中学的东东呀,你们就忘记了。
05-03-26 17:37
lbssqh
这个问题简单的很,也复杂的很,
05-03-26 17:58
lbssqh
主要原因是用电高峰时电压低,电壶的实际功率小,烧开水的时间长.用电低谷时情况相反
05-03-26 18:03
lbssqh
如果详细分析,还要考虑加热以前的水温的差别,环境温度的差别,散热情况的差别等
05-03-26 18:05
学海无崖
哈哈
05-03-26 19:14
ZHTOK
lbssqh
在 2005-3-26 18:03:00 发言
【内容省略】
05-03-27 09:09
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
