变频器维修
主题:日立J300报E09电压低
点击:908 回复:4
xiangyang83
现有一台日立J30018.5KW变频器,送电显示正常,不接负载启动显示---U 后显示E09 (输入欠压).查530V正常,启动电阻正常.缺相保护正常.还有一个问题,启动电阻并联的接触器,一般的机子都是先经过启动电阻给电容充电,待电压上升到一定值再合接触器,可这个机子接触器直接并在电源输入上的,也就是一合闸通电接触器就闭合了,
最后修改:
2012/12/3 10:49:52
12-12-02 21:30
haodt
检测直流电压检测电路!
北京中关村日立变频器维修服务中心:
TEL:13311395812 QQ:1254481113
12-12-03 08:42
xiangyang83
帮帮我吧
12-12-03 10:42
最后找到问题了吗?
25-11-10 15:18
画了一下草图搞明白了咋会事。大概说一下,母线电压检测是通过变压器二次绕阻变压后整流经一个4.7uf/100V电容通过两个电阻分压为3.1V到控制板,具体低于多少报欠压没有实测量。根据实際电路应该可以推算出来。
25-11-12 17:59
越疆科技启动深交所A股上市计划
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
