运动控制
运动控制
主题:步进电机怎么弄都不转 帮帮我吧
点击:8099 回复:19
用三菱Q QD75P2N定位模块,带了一台小步进,雷塞的,怎么弄都不转,而且可以感觉到定位模块发脉冲的瞬间电机有抖动,怎么调电机就是不动,电机的接线绝对是正确的,求各位大侠分析下有什么可能造成电机不转。
激磁!!!当然有做啦 图Y108那个就是激磁
最后修改:
2012/11/30 17:00:56
12-11-30 16:46
附带 三菱QD75P2N定位模块 接线图
12-11-30 16:55
我那个驱动器5V PLC COM 并起来了喲
最后修改:
2012/11/30 16:58:09
12-11-30 16:56
fumz78
执行指令时,模块上对应轴的脉冲输出灯亮了没有
12-11-30 20:31
来学习下呵呵
12-11-30 21:18
YXBK
量一下PUL端有没有电压,步进的电流是不是调的太小了
12-12-01 07:37
david1989229
一般步进驱动器的接收的脉冲信号要为5V信号,你串一个2.2K的电阻试试看
12-12-03 21:17
seasideman1958
没有接触这东西,进来学习的!
12-12-04 09:43
luosiji2012
过来学习 总结的
12-12-04 09:50
qinhya
还有,你确定你输出给步进机的最高频率是否符合步进机的要求!重点查一下这个!!
12-12-04 11:33
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
