主题:固态继电器经常被烧坏,换了品牌也是这样,怎么回事
点击:19266 回复:66
qing.yang
请教各位师傅们:机器需要电热,加热管是三相20KW的。用的是美格尔MGR-3 32 38100Z的固态继电器作为主电路,用PLC来控制。可是现在固态继电器经常被烧坏,换了好几个其它品牌的也是这样,用钳形表量得电流每相是35A,用100A的固态继电器还是经常被烧坏。希望各位师傅帮忙解答一下?
12-11-30 15:45
gf2003129
为什么要用固态的呢
普通的不行吗
12-11-30 16:55
hwl123
如果精度要求不高,可用温控器加接触器控制。
12-11-30 16:59
设备工作的时候多注意温度·这东西用大功率的要降温的哇···
12-11-30 17:19
wushulin
35A的电流,要用到150A固态了。然后要装散热器,这么大,还要装风扇强制散热才可以。
12-11-30 17:44
qlin
或者,可以试试4楼的建议。
12-11-30 18:59
知道一点
1.请确认是不是三相专用产品。
2.散热要做好。
3.功率
4.质量
12-11-30 19:10
用杭州西门子的看看这个比较好的在加个散热器和风扇
12-11-30 19:45
guomei1345
加散热架,而且电箱要加散热风扇
12-11-30 19:57
kdrjl
第一点,7楼给出的散热器形式才是对的!要强迫冷却。
第二点,另外要加阻容吸收装置。你加了没?
第三点,加大容量35A的实际线电流,要乘以3-5倍模块额定电流。保险呀。
12-11-30 20:29
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
