首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:施耐德 万能转换开关,你又了解多少?
点击:889 回复:2
1、概述
  具有各种不同控制功能的产品:通断开关;步进开关;转换开关;电流表和电压表选择开关;具有多孔或单孔安装方式,塑料或金属基座。
2、优点
  可提供具有各种不同控制功能的产品,具有多种安装方式可满足不同的应用要求。可提供完整的产品,或是分开的开关本体和操动头。
3、详细介绍
① K1/K2为万能转换开关,广泛用于控制设备中,安装在控制盘操作台上。
② 适用控制1.5~4kW的电机。
③ 符合IEC947,UL,CSA,CCC。
④ 转换开关由底座/触点块、操作头和标牌组成:
 底座/触点块
 ● 安装
  - 用2个或4个螺母正面安装在面板上,也可把操作头卡固在22mm的孔上;
  - 底部安装在DIN导轨上或平板上。
 ● 触点由一叠触点块组成(每块2个触点):
  - 最多触点数为20;
  - 最多开关位置为12(转换角度30°);
  - 开关位置:30°,45°,60°,90°,有自保持和自动返回2种;
   - 接线端子:螺丝卡紧式。
 操作头
 ● 形式多样,通过单孔22mm或2至4个螺丝固定到底座/触点块上;
 ● 标准的H型手柄;
 ● IP65防护等级,(用2个或4个孔固定时,带橡胶密封垫)。
4、应用
  工业和建筑:操作面板和控制盘,可用于控制简单的机器和生产流程。
5、定制产品型号说明
6、定制产品操作手柄配合表
有没有样本呀!楼主 我需要
12-12-01 14:17
有呀,你留下邮箱
我知道工业电气分销网上面有样本
最后修改:2012/12/1 14:42:24
12-12-01 14:28
