首页 单片机论坛
主题:[讨论]关于如何解决接触器引起的尖峰脉冲对液晶屏的影响
点击:2278 回复:5
请大家谈谈表情
05-03-23 09:54
1、做好接地、屏蔽线路。
2、更换性能好的接触器。
05-03-23 10:32
浪涌吸收
05-03-23 10:34
引用 machelec 在 2005-3-23 10:34:00 发言【内容省略】
是啊,接触器线圈上做好浪涌吸收了吗?
05-03-23 10:38
接RC吸收器,对吧
05-03-23 12:32
引用 latinh 在 2005-3-23 12:32:00 发言【内容省略】
线圈干扰的:
交流线圈的当然要RC,直流线圈的用个续流2极管。
如果主触点:
吸合不好的,打火造成的,当然要换好的接触器,看主触点是否满足要求。
05-03-24 13:19
