首页 变频器维修
主题:变频器没改参数误带六极电机为何会炸模块
点击:4181 回复:15
今天一纺织厂一台380V 1.5KW电机烧掉连带变频器也坏,拉到维修电机地方借了个电机回来 ,测得三相电阻差不多,换一台新变频器试机,有点奇怪了,起初不知道是六极的 ,速度跑的很快,开到50砰一声,变频器冒烟,模块炸掉
这是为什么呢 ,变频器出厂设置是4极电机吧,带六极会炸吗,变频器是新的 ,负载非常轻,电路不存在问题
12-11-23 16:53
还没有听说或者碰到这种问题,我们有很多六极的电机用变频器拖动,也经常会忘记修改电机极对数,但也没有出什么问题的,我一般看电机电流来配变频器的。
12-11-23 19:45
是什么变频 是不是你的变频器不好 跟4极 6极没关系 外部有什么问题应该变频都会报警的啊
12-11-23 19:53
跟4极 6极没关系的,应该是其他地方的问题
12-11-24 07:36
6极要比4极慢,6极电流要比4极大。
最后修改:2012/11/24 8:19:29
12-11-24 08:16
应该是电流大了,造成的。
12-11-24 09:06
引用 YXBK 在 2012/11/24 7:36:31 发言【内容省略】
没跳过流直接爆了,电机应该是没多大问题,后来我又换了一台变频器旧的,频率只开到15HZ,不敢往上升,用了两天没事,只是一减速就跳过电压
12-11-24 10:08
引用 linjinchuan 在 2012/11/24 10:08:55 发言【内容省略】
加制动电阻或者延长减速时间!
12-11-24 12:25
引用 wml0060 在 2012/11/24 9:06:24 发言【内容省略】
保护功能哪去了,产品质量有问题吧?
12-11-24 12:26
呵呵;你用的都是什么变频器?
12-11-25 10:10
上一页下一页
