首页 电工技术 电工技术
主题:制作电流继电器(实事实说)
点击:18236 回复:35
制作电流继电器(实事实说)
很久以前的事了。
那年,在某节能电器厂任技术员时,与哈尔滨高压电机厂搞了一个技术协作项目。在动手制作一个高压绝缘试验装置时,急需一个过电流继电器,用于该装置的过电流停机保护。由于要求的过电流动作值比较特殊,一时之间找不到成型产品,而该装置又急着投入使用——无过流保护情况下使用,是不符合操作安全规程的——有可能造成更大的损失。厂领导和相关技术人员,急得围着该装置转了好多圈,求援的电话打了不少,也没能解决问题。
正在手足无措之际,时间到了中午11时,哈尔滨高压电机厂派来的一名技术指导工程师到了,人有四十岁左右的光景,中等身材,男性。记不清他的名字了,就称高工(确实也是位有职称的高工)吧。厂领导赶快把情况给他说了说,高工蹲下身来,看了看装置,不紧不慢地说:不着急,有办法,有办法的。领导松了一口气,也说:不急,不急,先到餐厅吃饭,下午再说。
我和领导陪着高工吃饭,寒暄了一番,还是忍不住向高工问起了解决问题的办法,看起来高工胸有成竹,莫非高工的挎包里,就装来了一只特制的过电流继电器?高工笑笑说:不是有成品,可以自己动手制作,并不复杂的。估计两个小时,就能解决问题。领导表态说:怎么做?高工给予指导,我们全力配合。高工说,一点小活,待会儿我自己就整利索了。
饭后,高工让给找一只普通的直流电压继电器,如DC24V继电器,像是JQX系列的,手头可是一堆一堆的。高工指示,把线圈拆开,数匝数。本来这件事,我厂几名电工,都很感兴趣的,可算是有了一个向高工学习的机会,也想弄明白到底如何解决这个棘手的问题。于是电工小李自告奋勇,熟练地拆解继电器,取下线圈数起匝数来。高工人好,不待我们问起,倒问起我们来:电压继电器是怎么动作的?这个当然难不倒我们,不李回答说:通电线圈周围产生电磁场,使轭换变成了磁铁。高工说:对,那么这个电磁力,或说是磁场的强弱又是什么因素所决定的呢?小李最近正在能读《电工基础》,很是下了一番功夫,这个问题也不成问题,回答到:电磁力的大小,取决于流过线圈的电流和线圈的匝数,电流越大,匝数越多,电磁力越大。高工赞许道:不错,不错,是这个道理。换句话说,电磁力的大小,可以用“安匝数”这个参数来衡量。对一个特定磁路结构的继电器来说,先不必管它是电压继电器还是电流继电器,只要满足一定的安匝数,这个继电器就能可靠动作。
其实,本质上来说,继电器是个电流控制器件,由安匝数产生电磁力,电压和电流继电器的名头是人为分类的。只不过匝数多了(线径小了),取用电流小,用线圈电压的通断,来控制继电器的动作,我们认为它是电压继电器。匝数少了(线径大了,最少可到1匝),此时主要由流通电流的大小来控制其动作,才称为它是电流继电器。
看到我和几名电工的神情都很专注,高工举起拆下线圈的继电器框架说:在这个磁路基础上,我要制作电压或电流继电器,只要知道了线圈的安匝数,就好办了,因为安匝数是一个固定不变的值。比方说,这个电压继电器线圈的额定工作电流为1A,线圈匝数为100匝。该线圈的安匝值为1A×100匝=100(安匝数)。
好了,我现在要将这个电压继电器改制为50A的过电流动作继电器,在满足原安匝数不变的前提下,用载流量为50A的导线穿绕几匝就可以呢?
小李抢着说:我知道了。已知该线圈的安匝数为100,流过线圈的电流值为50A,50×2=100。绕两匝就行了啊。
高工哈哈一笑:用河南话说,这么干就中。
一会儿,小李数完了DC24V继电器的匝数,算出了该继电器的安匝数,进一步依据需要线圈流通的电流值,算出了新的穿绕匝数。仅仅穿了5匝,电压继电器改制电流继电器的工作就算圆满完成。
装机后,进行了输出带载试验,嘿,这个特殊规格的过电流继电器还真好使,到了预定电流值,啪得一声就吸合,由触点送出了过流保护信号。
高工,是个高职称的高工,但能活学活用,实际动手解决问题的能力也够强,正是让我们服的地方。这些小的应急改进处理问题的方法,一般的工程师,倒不一定做得来啊。另一方面,现在的条件好了,一般器件都能很快购到,人们的动手和思考能力也相对弱化了啊。
旷野之雪
2012年11月23日
最后修改:2012/11/24 7:25:29
12-11-23 09:18
我们公司有 互感型电流检测开关
具有 互感原理采集电流,无源器件,电子开关,动作速度快,间接采样等优点
12-11-23 09:33
学习了,后面通的大电流不会烧毁线圈吗?
12-11-23 16:32
引用 陈大围 在 2012/11/23 16:32:22 发言【内容省略】
制作电流继电器后,匝数少,导线截面大,可以流过大电流的,比如匝数为1匝,25平方的也能穿过啊。
12-11-23 17:44
好东西!学习了!
12-11-23 18:09
。谢谢版主分享。不知你的电流继电器是用在交流还是直流电路中。难道交直流电路中都可以用DC24伏的电压继电器改装吗。请教版主
12-11-23 19:54
似乎在以前以小变压器当电流互感器用过,带微型继电器;
当然,保护电路中的元件,应当通过检验,以使参数准确。
在刚工作时,在设备维修、制作以及设备搬运中等,见过或听说过一些很有用的小技巧;
不过现在,因时间太久,具体的都已不记得了,只是有这么个印象。
12-11-23 20:01
好帖子,到不是说让我们也去做一个过电流继电器,关键是学习了一种处理事情的思路,特别是在一些特殊的关键的时候,能不能用我们平常积累的知识迅速的解决问题。。。。
12-11-23 20:45
dlr
好帖!小技巧解决大问题。能在关键时候使用小技巧,那不是一天两天可以练就出来的,而是要有扎实的基础及经验的积累。
12-11-23 22:30
引用 877476825 在 2012/11/23 19:54:34 发言【内容省略】
直流继电器改的电流继电器只能用在直流电路上,要用在交流电路上就要用交流继电器改。
其实,交流与直流继电器的区别在于交流继电器的铁芯上多了一个短路环。
这种改造方法在上世纪九十年代我就做过。
12-11-23 22:33
上一页下一页
