CPU运行一段时间后系统停止工作,CPU上的SF亮红灯,电脑连上看了下,说是:由I/O管理引起的CPU停止。后来看了在线看了,没看到哪个I/O点有问题,把CPU复位再启动就好了,一天一次,有时候,几天才一次,这都三个多月了,也没搞好,真汗哪,大虾们有什么高招吗??急得很哪,还有个问题就是,S7300的OB82,OB121之类的系统块里面怎么编程,高手请举个小例说下可以吗,谢谢了,还是只要下到CPU里就行了,
以上是本人7月份发的求助信息,故障点修好,今没事发来大家分享一下
经长期使用故障频现,1个星期一次大概,后来我把所有程序全删了,就留下可能有问题的葫芦小车,不停的上下上下,时间长了不行,热保护跳闸,悲。但好的一点就是这样报警问题明显,实验50次左右就出现一次报警。后来把空开关了,只让接触器动作,不让其主触头有点输出,一样报警,这时候,PLC里只有两条程序,就是上升下降。后来动了动接的线,额,情况有好转,100次左右报警一次,干脆把接触器的控制电路的线换点,0.75的换成了1.5的线,换过之后还不行,虽然报警少了,但还报警,失败,就两个接触器,互锁关系的,就那几条线,也全换了,后来感觉不会再是线路问题,去拿了一个接触器,把二个接触器挨个换,故障依旧,这是我头大啦,啦着线看也就那四根线,接触器也换了,还是报警,后来又找来一个接触器,心想,把唯一的没换的接触器换了,要是再不行,我也真悲了,结果问题点找到了,就是这问题,必须上下的接触器全换了,好了。但到现在也想不通什么原因使它报警,为什么换一个接触器就是不行,备注一下,PLC的输出时220V的,直接控制接触器。求解释
