主题:空调制热异常
点击:1415 回复:16
华凌柜式空调制冷可以,但不能制热。开启制热室内风机和压缩机立即工作,而室外机风扇自在开机短时间内运转,约30秒就停止了。外机冷凝器马上结霜,室内机吹出了的风 不热。这是什么问题? 请高手来分析分析。
最后修改:
2012/11/18 15:44:48
12-11-17 10:33
Kate
四通阀可能失效了,冷媒通道不畅压缩机已经保护停机。
12-11-17 10:47
xiongdc8252
Kate
在 2012/11/17 10:47:08 发言
【内容省略】
12-11-17 12:32
aaxin2008
Kate
【内容省略】
Z这个阀很重要,冬夏天转换全靠他了
12-11-17 15:45
gzg_00
Kate
【内容省略】
高手啊
12-11-17 20:25
四十不惑
自己检查一下,应该是四通阀坏了。
12-11-17 20:42
gaojiangning
开机在压机运行时用钳表量下电流,在电流正常的情况下,有压力表的话同时量下低压压力,在电流和压力正常的情况下换下室内温控。
12-11-17 21:42
gaojiangning
四通阀坏是极少的
12-11-17 21:42
hjwi330398493
可能是四通换向阀坏了
12-11-18 01:18
wushulin
我没有修过冷暖机,所以不敢下结论。但原理上,制冷和制热正好是反的。相当于把内外机反过来用一样。
感觉上确实是回路不通引起的故障。
制冷时压缩机回气是热的,制热时回气一定是冷的。摸一下压缩机到四通阀之间的温度就知道了。
查一下四通阀有没有通电,也许是继电器坏了,打不开四通阀。
12-11-18 09:47
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
