首页 电工技术 电工技术
主题:空调制热异常
点击:1416 回复:16
长时间没用有点会卡住了, 我们以前遇到这样的就是停电,然后用锤子敲敲那个阀再通电看看多试几下就OK了
12-11-18 11:45
找专业修空调的看看
12-11-18 16:15
引用 wushulin 在 2012/11/18 9:47:46 发言【内容省略】
12-11-18 20:00
根据你的描述,应该主要检查一下室内机管温传感器。四通阀应该没问题。祝你成功
12-11-18 20:15
这是发热管有问题,检查一下表情
12-11-19 14:48
偶办公室的空调就有这个特点,本来是冷热空调,可是只能制冷,或制热不能切换,让厂家来维修,由于没出保修期,其知道外边用手来切换四通阀门,而不更换,也行每年来两次,夏天来切换到制冷,冬天再来切换到制热,已经4年多了,来上瘾了,哈哈哈哈
12-11-19 15:50
也许是继电器坏了 没碰到过
12-11-19 16:51
上一页 上一页
