主题:请问:开关电源开机就崩开关管是怎么回事?
点击:1584 回复:17
yanwen0227
请问:开关电源开机就崩开关管是怎么回事?前两天设备上面的一台开关电源损坏了,取下来检查发现开关管崩了,换上一个还是崩了没有检查出来什么地方了故障,其他的阻容没有什么问题啊,晕了!
12-11-16 07:30
www.xutengfei
有的质量不好,短路了呗!
12-11-16 08:23
mat3210
上电崩开关管就证明高频变压器或者二次侧存在短路,也有可能是推动三极管异常、光耦反馈等都有可能导致,不是光检查阻容回路就能判断的。不同的开关电源都有不同的设计,要根据实际电路进行分析。先不要装开关管,上电检查整流部分有没有问题吧,没问题就查高频变压器和二次侧回路,慢慢来,开关电源维修要细心。
最后修改:
2012/11/16 8:50:28
12-11-16 08:46
chency_2008
mat3210
在 2012/11/16 8:46:26 发言
【内容省略】
同感!
12-11-16 08:49
知道一点
没有短路保护,先查线路
12-11-16 08:53
方小明
不懂电子线路的还是不要瞎搞,不是莫莫元件崩了,换一个就能解决的问题,这和修理强电电路不是一个思维。
12-11-16 11:05
yanwen0227
看来还是比较麻烦的事情哦!
12-11-16 11:09
xzyangqi1969
好多原因都会造成开机就损坏电源开关管,只有找到真正原因后才能换上开关管,否则开关管还会挂的!
12-11-16 13:06
先查查开关电源的驱动芯片有无异常,一般开关管击穿特别是B-C击穿,驱动芯片也会坏
12-11-16 14:16
文先
在输入回路串一个灯泡再上电,就不会崩了。
12-11-16 17:58
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
