主题:这是什么电路
点击:2561 回复:8
我要学习
附件:
本地下载
05-03-21 22:12
machelec
兄弟,我给你贴出来.
05-03-21 22:46
利昌機電
LM324 低功率放大器!它上面IC 1 啥編號? 來亂的?!呵呵.像似一組比較電路.
最后修改:
2005-3-22 1:58:13
05-03-22 01:56
YIMENGANIU
这是个电源输出电路,信号2经LM324(电压跟随)送到IC1的3脚,然后与1的信号(电阻分压)做比较,从而控制三极管的导通,控制12V电压的输出
05-03-22 10:29
卫大城虞
支持楼上的。
05-03-22 12:16
gordon
最右边的三极管有用吗????在什么状态下导通呢?
05-03-22 15:30
东方红
好像图画错了,最右的三级管b,e不应该短接,电子开关用
05-03-22 20:17
我要学习
此电路是应用于探伤机检测电阻用的,我不明白的是信号输入端分别接在两个磁化头上,空载磁化时输入交流电大约为10V,如果零件接触好时只有电流,没有电压.如果零件接触不好将造成零件打火.请问这个电路能实现检测或者在电压升高时将有输出信号呢?
05-03-22 20:35
我要学习
对不起啊,最后那个三极管的基极是不接地的.
05-03-22 20:43
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
我国加快推进新型基础设施建设
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
