主题:这样接 有何好处
点击:1927 回复:23
woshigoutou
为什么线圈接3颗线,这个线圈是直流的吗?
12-11-10 08:28
yxy790740
接触器吧?两根线已经标NC了啊!但是第一张上面的电路是什么意思?
12-11-10 10:13
A1,A2是接电源的,01/NC是常闭触电,A1,A2通电后,01/NC断开。至于线圈是不是直流不知道。
12-11-10 10:20
根据线圈型号LX9FJ931是交流的!
12-11-10 10:21
YXBK
从图来看,线圈应该是直流的,吸合时是全波整流,保持时是半波整流。
12-11-10 12:28
知道一点
不清楚画对没有
从图来看,吸合时是直流,保持时是半波整流,交流线圈可能大。
猜测
1.吸合快点?
2.节能是应该的
3.线圈成本低?体积小些?
12-11-10 13:48
woshigoutou
请问楼上的高手,如果我直接接上A1 A 2 就是整流输出的正负 直接接线圈 A1 A2 行吗。 零火接整流器输入 。
12-11-10 14:42
qlin
或可查一下接线,分析其原理;
不清楚那个交流到直流的模块,是什么结构。
12-11-10 14:56
woshigoutou
就是个整流模块,输入220 输出220DC
12-11-10 19:12
newber1983
可能是 这个 接触器 是直流110v的 电源电压是220v的 我瞎猜的
最后修改:
2012/11/11 4:37:06
12-11-11 04:28
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
