主题:这样接 有何好处
点击:1927 回复:23
woshigoutou
为什么线圈接3颗线,这个线圈是直流的吗?
12-11-10 08:28
yxy790740
接触器吧?两根线已经标NC了啊!但是第一张上面的电路是什么意思?
12-11-10 10:13
A1,A2是接电源的,01/NC是常闭触电,A1,A2通电后,01/NC断开。至于线圈是不是直流不知道。
12-11-10 10:20
根据线圈型号LX9FJ931是交流的!
12-11-10 10:21
YXBK
从图来看,线圈应该是直流的,吸合时是全波整流,保持时是半波整流。
12-11-10 12:28
知道一点
不清楚画对没有
从图来看,吸合时是直流,保持时是半波整流,交流线圈可能大。
猜测
1.吸合快点?
2.节能是应该的
3.线圈成本低?体积小些?
12-11-10 13:48
woshigoutou
请问楼上的高手,如果我直接接上A1 A 2 就是整流输出的正负 直接接线圈 A1 A2 行吗。 零火接整流器输入 。
12-11-10 14:42
qlin
或可查一下接线,分析其原理;
不清楚那个交流到直流的模块,是什么结构。
12-11-10 14:56
woshigoutou
就是个整流模块,输入220 输出220DC
12-11-10 19:12
newber1983
可能是 这个 接触器 是直流110v的 电源电压是220v的 我瞎猜的
最后修改:
2012/11/11 4:37:06
12-11-11 04:28
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
