主题:星三角启动问题?
点击:1168 回复:11
如果在星换角时,,多加一个时间继电器,延长1秒切换时间,这样会不会好点,还是画蛇添足了,,
希望各位老师,,师傅指教下
12-11-09 18:48
智能ABC/Z
星换角时本来就有一个时间继电器的。
12-11-09 18:54
szyctdz
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 19:41
szyctdz
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 19:42
四十不惑
智能ABC/Z
在 2012/11/9 18:54:36 发言
【内容省略】
12-11-09 20:23
为什么还要延长 没见过这样接的
12-11-09 20:25
常熟老吴
星接接触器断开到角接接触器合上,其中断电时间以30-50毫秒最佳,如果小于30毫秒,有可能星接触器触头间的电弧还未熄灭,此时合上角接触器,就会发生弧光短路。如果大于50毫秒,因电动机转速下降较多,会造成二次起动电流过大。因此星三角起动专用时间继电器,就把这个间隔设置为30-50毫秒。
12-11-09 20:28
zytlc
画蛇添足了,即使用PLC也没必要
12-11-09 20:46
reliik
用PLC还外加时间继电器那就浪费了 我们用PLC是干嘛的 如果不是用PLC那你肯定要用一个时间继电器 多了那是浪费!!
12-11-09 21:02
lcm790826
楼主。我见到过你说的。用了2个时间继电器控制星三角的,我看到的它控制的电机是55KW的。应该不是画蛇添足。转换的时候延迟了1秒。这样可能是避免接触器主触点烧坏吧。
12-11-14 17:53
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
