主题:星三角启动问题?
点击:1168 回复:11
如果在星换角时,,多加一个时间继电器,延长1秒切换时间,这样会不会好点,还是画蛇添足了,,
希望各位老师,,师傅指教下
12-11-09 18:48
智能ABC/Z
星换角时本来就有一个时间继电器的。
12-11-09 18:54
szyctdz
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 19:41
szyctdz
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 19:42
四十不惑
智能ABC/Z
在 2012/11/9 18:54:36 发言
【内容省略】
12-11-09 20:23
为什么还要延长 没见过这样接的
12-11-09 20:25
常熟老吴
星接接触器断开到角接接触器合上,其中断电时间以30-50毫秒最佳,如果小于30毫秒,有可能星接触器触头间的电弧还未熄灭,此时合上角接触器,就会发生弧光短路。如果大于50毫秒,因电动机转速下降较多,会造成二次起动电流过大。因此星三角起动专用时间继电器,就把这个间隔设置为30-50毫秒。
12-11-09 20:28
zytlc
画蛇添足了,即使用PLC也没必要
12-11-09 20:46
reliik
用PLC还外加时间继电器那就浪费了 我们用PLC是干嘛的 如果不是用PLC那你肯定要用一个时间继电器 多了那是浪费!!
12-11-09 21:02
lcm790826
楼主。我见到过你说的。用了2个时间继电器控制星三角的,我看到的它控制的电机是55KW的。应该不是画蛇添足。转换的时候延迟了1秒。这样可能是避免接触器主触点烧坏吧。
12-11-14 17:53
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
