首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:变压器进行交流耐压试验的目的及试验方法
点击:592 回复:0
一、试验目的
   变压器交流耐压试验是对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,持续时间为1min的试验。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核变压器的绝缘性能。它是鉴定变压器绝缘强度最有效的办法,也是保证变压器安全运行,避免发生绝缘事故的重要实验项目,进行交流耐压试验可以发现变压器主绝缘受潮和集中性缺陷,如绕组主绝缘开裂,绕组松动位移、引线绝缘距离不够,绝缘上附着污物等缺陷。交流耐压试验在绝缘试验中属于破坏性试验,它必须在其他非破坏性试验(如绝缘电阻及吸收比试验、直流泄露试验、介质损失校正切及绝缘油试验)合格后才能进行此项试验。此试验合格后,变压器才能投入运行。交流耐压试验是一项关键的试验,所以预防性试验规程中规定变压器为10kV及以下的在1~5年、66kV及以下的在大修后、更换绕组后和必要时都要进行交流耐压试验。
二、试验方法
   (一)试验接线
   35kV以下的中小型电力变压器外施交流耐压试验接线。对各项绕组都应进行试验,试验时应将各相绕组的引出线短接在一起,中性点有引出线的,引出线也应与三相一起短接。
  (二)试验电压
   交接试验标准规定,容量为8000kV以下,绕组额定电压110kV以下的变压器,应按该标准附录一所列试验电压标准进行交流耐压试验。
   预防性试验规程规定:油浸变压器试验电压值详见该规程表(定期试验按部分更换绕组电压值)。干式变压器全部更换绕组时按出厂试验电压值;部分更换绕组和定期试验时,按出厂试验电压值的0.85倍。
   (三)注意事项
   除一般交流耐压试验注意事项外,根据变压器的特点还应注意以下几点:
   1)试验变压器必须装设过流保护跳闸装置。
   2)三相变压器的交流耐压试验不必分相进行。但必须将统一绕组的三相所有引出线均短接后再进行试验,否则不仅将影响试验电压的准确性,甚至可能危害变压器的主绝缘。
   3)预防性试验规程指出,66kV以下的全绝缘变压器,现场条件不具备时,可只进行外施工频耐压试验。
   4)中性点绝缘较其他部分弱的或者是分级绝缘的电力变压器,不能采用上述外施交流耐压试验,而应采用1.3倍额定电压的感应耐压试验。
   5)必须在充满合格油静止一定时间后经行试验。
   6)电压等级为35kV的中、小容量变压器,允许在试验变压器的低压侧测量试验电压,而对容量较大的电力变压器,为了使测量准确可靠,应利用电压互感器或静电电压表,在高压侧直接测量试验电压。
   7)试验中如有放电或击穿发生时,应立即降低电压,切断电源,以免扩大故障。
12-11-01 10:28
