变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器出线端电压达450V是否正常
点击:4981 回复:8
恰恰
变频器出线端电压达450V是否正常。已经在快速设置里设电机电压为380V。经常在450V电压下运行是否会出现什么问题??
05-03-18 21:39
kdrjl
第一,你采用什么手段进行变频器输出端的电压测量?
第二,电机运行的负载状态?运行的频率(转速)?
05-03-18 21:47
恰恰
1,用数字万用表测,但变频器面板显示402V
2,运行频率50HZ。
谢谢!!如果有什么现场问题可否电话联系???
西门子430
05-03-18 22:08
kdrjl
奥?那当然以变频器的现实淡雅参数为准了,数字万用表不可靠。
另外你有什么问题吗?可以在这里说。贴出来看看。
05-03-18 22:17
恰恰
我打字不怎么快,你可要慢慢等一下
一项目调恒压供水,两用一备电机。两用的都带变频,备用是工频。,当第一台电机变频起动达到50HZ压力仍不够就给第二台变频器一个信号,起动第二变频器。第二变频器可以切换成工频运行。当变频器有问题时能自动起动备用电机。
05-03-18 22:27
恰恰
现在主电路已接好,就是差变频器的参数设置。
最要注意的是哪几个参数?如何设?我搞不清模拟信号增益和微调的关系
05-03-18 22:33
kdrjl
知道了,不会用MM430的装置,其实你的应用很简单的,可以找销售商提供一下现场服务的技术支持。就搞定了。然后,你要好好的学习使用手册,也就会用了。
05-03-19 19:45
TAIPI-K
楼主:数字万用表的基准频率50HZ,自然测的数据不准确。建议用指针式的测一下?
06-03-28 19:43
xinjihua
用带真有效值功能的数字表测.否则还不如指针表.
06-08-10 20:38
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
