主题:关于两根线并联的电流问题
点击:8834 回复:56
20楼
Morse
zsyf1
在 2005-3-24 9:06:00 发言
【内容省略】
精彩!
和当年的伽得略驳亚里士多德的“落地论”和方法完全一样哦。
但是有一种情况要引起大家的注意:电动机、变压器等的线圈绕组可不要一粗一细哟!大家能想想这是为什么吗?
05-03-24 22:27
21楼
readyou
细线的发热量大
05-04-25 22:57
22楼
zgrlouis
因为变压器并非并联关系啊,是相当于有比例关系的两个独立电源,当然不要用粗细不一的线了
05-04-26 04:48
23楼
zgrlouis
我个人认为,原因有2,第一是粗线接触不良;第二是细线质量太差了!偏向第一个原因
05-04-26 05:00
24楼
zgrlouis
更正,第二也是粗线质量太差或细线质量比粗线好很多
05-04-26 05:02
25楼
wuyudan
你说的电流有多大?如果达到上百安培,那是很正常的,因为电阻不一样,包括线的接触电阻
05-04-26 20:08
26楼
monglong
楼主的结论的正确性值得考究,根据公式P=U*U/R,式中P为电线消耗的功率,U为电线的压降,R 为电线的电阻,如果两根电线并起为使用,则两根电线的压降是相等的,这样,电阻大的电线,消耗的功率应该还要少,一般来说,细的电线的电阻比大的电线的电阻要大,所以细的电线应该消耗的功率还要少,细的电线应该比大的电线还要难以烧掉的.打个比方,用2.5平方的电缆(相当于大的电线),每相再并联一个500K的电阻(相当于细的电线)去带动一个5.5KW的电机,电缆和电阻都是没有问题的,现在把电机改为55KW的,是电缆烧毁还是电阻烧毁?结论很明显,是电缆烧毁而不是电阻烧毁!就算是电缆烧断了,电阻也是没有问题的.
最后修改:
2005-4-26 21:14:44
05-04-26 21:10
27楼
zgrlouis
同意27楼的,最可能是粗线接触不良
05-04-29 18:09
28楼
yjr147
细的电阻大,发热高.
05-04-29 20:54
29楼
希望
27楼说的好.我赞同.我觉得楼主说的有点夸张小线不会烧短吧
05-04-29 21:52
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
安森美公布2026年第一季度业绩
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
