首页 电工技术 电工技术
主题:关于两根线并联的电流问题
点击:8833 回复:56
如果用两根不同(一根线径大些,一根小些)的线并联在一起接负载,当电流增大时,为何细些的线要被烧短?
05-03-18 21:14
两根线所通过的电流都一样,当然要烧断较细的那根导线。
最后修改:2005-3-18 22:22:33
05-03-18 22:21
细的电阻大,发热高.
05-03-18 22:54
没理由啊,超过了导线所能承载的电流
05-03-20 09:23
这个呀,细线比粗线短绝对的!什么原因自己想吧
05-03-20 20:07
细的线当然会烧断的,这是因为当两条线接在一起,相当于是两线并联,流过两线的电流相当,较小的线当然会发热大,这样就烧的,两线并联只能过的电流是小线能过电流的两倍。
05-03-20 22:31
赞同
05-03-21 09:06
同意6楼观点  加分
05-03-21 11:05
没这么复杂吧?
细线烧毁就是因为电流超过了其安全载流量。两根线并联,两根线上的电流是一样的吗?这要取决于两根线的电阻,细的电阻大,其上面流过的电流就要小,虽然电流小,如果超过了其安全载流量也同样会烧毁。
05-03-21 11:48
9楼 观点就是我说的
05-03-21 12:16
上一页下一页
