主题:关于两根线并联的电流问题
点击:8834 回复:56
readyou
如果用两根不同(一根线径大些,一根小些)的线并联在一起接负载,当电流增大时,为何细些的线要被烧短?
05-03-18 21:14
hw1311
两根线所通过的电流都一样,当然要烧断较细的那根导线。
最后修改:
2005-3-18 22:22:33
05-03-18 22:21
xie_line
细的电阻大,发热高.
05-03-18 22:54
大天使
没理由啊,超过了导线所能承载的电流
05-03-20 09:23
学海无崖
这个呀,细线比粗线短绝对的!什么原因自己想吧
05-03-20 20:07
rockyhuo
细的线当然会烧断的,这是因为当两条线接在一起,相当于是两线并联,流过两线的电流相当,较小的线当然会发热大,这样就烧的,两线并联只能过的电流是小线能过电流的两倍。
05-03-20 22:31
渡边的秋叶
赞同
05-03-21 09:06
同意6楼观点 加分
05-03-21 11:05
lake_water
没这么复杂吧?
细线烧毁就是因为电流超过了其安全载流量。两根线并联,两根线上的电流是一样的吗?这要取决于两根线的电阻,细的电阻大,其上面流过的电流就要小,虽然电流小,如果超过了其安全载流量也同样会烧毁。
05-03-21 11:48
大天使
9楼 观点就是我说的
05-03-21 12:16
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
