传感器论坛
主题:磁性物体(例如铁)的无源检测方法--不用电
点击:2461 回复:19
ZHTOK
如题,在做一个产品,需要相关的检测方案.前提是不用电.
12-10-31 11:18
ZHTOK
当然,要有信号给出来.
12-10-31 11:21
花雨尘埃旧冢痕
为什么不能用电?
12-10-31 11:23
ZHTOK
那个单元不用电.
12-10-31 11:48
@Q
玻璃管内置磁铁,有铁物质磁铁顺玻璃管吸引移动可视。
12-10-31 13:52
kdrjl
@Q
在 2012/10/31 13:52:17 发言
【内容省略】
哈哈,这个方法好。
楼主说不用电,但还要有信号?没电的话,信号怎么产生呢?如果信号允许有电的话。那就是霍尔开关传感器了。如果连传感器都不能有电的话,真不好办。
最后修改:
2012/10/31 18:58:53
12-10-31 14:02
ZHTOK
有个遥控盒子,内部有12V电池,但不准用.信号送到这个遥控盒子.
有可能从周围磁场取能量,但这个很弱......
请大家出出主意,感谢各位的回复.
12-10-31 14:54
ZHTOK
实际遥控盒子是塑料的,底部外侧装两个永久磁铁,依靠这两个磁铁可以把遥控盒子吸在铁板上,这时遥控盒子的面板按钮可以操作,如果把盒子拿开(脱离铁板),则遥控盒子不可以操作.磁铁厚度约3毫米.盒子内有12V电池,但不准用.
12-10-31 15:06
@Q
ZHTOK
在 2012/10/31 15:06:07 发言
【内容省略】
实际上你要的是一个磁控开关,就可利用遥控器下面的磁铁:设计一个开关,吸合部分是用铁磁材料做的,并有微弹性复归,当遥控器在磁铁范围,开关吸合件因磁铁大于微弹力而吸合,导通遥控器工作,当遥控器离开磁铁,吸合开关在微弹性作用下脱开吸合的开关,遥控器断电。
12-10-31 15:20
@Q
如果你说的2个磁铁是一直跟着遥控器固定的,那就要找这两个磁铁磁力范围外的安置开关,在吸合开关键上再放置一个小磁铁,一样的原理。
12-10-31 15:24
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
科技创新驱动产业变革
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
全球首个人形机器人运动会开幕
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
