传感器论坛
主题:磁性物体(例如铁)的无源检测方法--不用电
点击:2462 回复:19
10楼
ZHTOK
2个磁铁是用胶固定在遥控器底部外侧的.
12-10-31 18:57
11楼
ZHTOK
遥控塑料盒子位置不固定.
12-10-31 18:59
12楼
ZHTOK
盒子位置因操作人而异,可能放在铁板上不同位置.
12-10-31 19:01
13楼
ZHTOK
真是折腾人啊
12-10-31 19:06
14楼
kdrjl
采用磁力表座的原理也可,比如当把磁力表座的旋钮顺时针旋转,表座被吸牢在铁板上,与旋钮联动开关触点接通,控制遥控仪表ON,当磁力表座的旋钮反时针旋转,表座与铁板吸力消失,联动开关打开,控制遥控仪表OFF。
想办法把一个触点开关与磁力表座的机械开关连锁即可。
12-10-31 19:08
15楼
ZHTOK
是给老外做的.
12-10-31 19:29
16楼
到处看看
鬼魂探测器??
12-10-31 21:18
17楼
ZHTOK
谢谢各位的回复,特别向@Q致谢!
采用@Q的思路,下面再决定如何商化.
12-11-01 15:33
18楼
知道一点
记忆中有这样一种开关,由干簧管和磁铁组合,没有导磁物体时,干簧管不通,在一定范围内有导磁物体,干簧管导通。
12-11-01 19:36
19楼
ZHTOK
楼上朋友:
知道哪里有现货吗?
12-11-02 08:57
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
