主题:空开下面只接一根火线就会跳闸,请问是怎么回事
点击:48138 回复:24
山南水北
我昨天早晨离开家的时候一切正常,晚上下班到家发现一路电路跳闸了。然后我一顿忙活,后来发现空开下面只接一根火线就会跳闸,请问是怎么回事,我该怎么办?谢谢大家!(我把这条线路所接的所有插座都拆开了,还是会跳闸。是不是电线漏电或者短路了啊?)
注:这条线路上没有照明,只有插座。原来连着的是冰箱、电饭锅、排油烟机。跳闸的时候只有冰箱是连接工作着的。
请教了一下电工告诉我说,让我把原来的地线接到火线上,原来的火线做地线用。不知道可行吗?谢谢大家。
最后修改:
2012/10/31 17:50:57
12-10-30 22:20
嗯,很有可能是漏电了,也就是接地了,最好检查线路
12-10-30 23:06
zwk34
用 表测量一下
12-10-31 07:21
YXBK
是不是电线漏电或者短路了啊?
很有可能
12-10-31 08:51
知道一点
把这条线路所接的所有插座都拆开了-----你拆插座干嘛。
12-10-31 09:09
cry329
检查照明线,因为你那根火线是不是进灯开关啦,灯线是不是有短路的
12-10-31 09:24
方小明
短路了,如果是漏电,空气开关(不是带漏电的空气开关)不会跳闸的。
现在的节能灯,电子线路的用电器内部短路,空开就合不上的。
12-10-31 11:08
如果装的是空开,个人认为是开关坏了。
12-10-31 12:06
liguokais
fffffffff
12-10-31 13:39
liguokais
把地线拆开包起来 看看
12-10-31 13:41
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
中国工业数字化水平全球领先
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
