首页 机电一体化
主题:单相电机的电容不接,给个初始转矩能不能转?
点击:2820 回复:16
举双手赞成七楼的,另外可以理解成启动电容就给了一个启动转矩
12-10-30 21:21
引用 kdrjl 在 2012/10/30 19:53:47 发言【内容省略】
我这边潜水泵啊,烘箱里面的电机都是用单相的!
12-10-31 08:11
有的单向电机是电容启动和运行共用的!
12-10-31 18:33
单相电机,用的实在是太少了。所以基本没概念,不过今天扫盲了。
单相电机如果没有启动电容只有运行电容的话,也是可以自己转起来的,只是启动转矩小,慢慢转,一旦转起来,转矩就有了。
单相电机有启动电容启动转矩就比较大,一旦启动以后,自动断开。
如果单相电机既没有启动电容,也没有运行电容,那就通过外力让它启动,转起来以后就有转矩了。
12-10-31 18:53
就是一个启动转矩
12-11-06 17:04
引用 kdrjl 在 2012/10/31 18:53:44 发言【内容省略】
问一下?%
12-11-06 21:36
问一下版主  一般有两个电容的电机,他们的电容走在哪里?
12-11-06 21:36
上一页 上一页
