机电一体化
主题:单相电机的电容不接,给个初始转矩能不能转?
点击:2820 回复:16
我认为电容就给了一个启动转矩是不是正确?
12-10-29 16:03
张康楼
给个启动转矩肯定能转了!
12-10-29 16:05
嗯,明白了,谢谢!
12-10-29 16:14
到处看看
你误解了“启动”电容?是运转电容吧?你知道什么叫“椭圆形磁场”吗?那就再仔细看看基础书吧??
12-10-29 16:20
到处看看
在 2012/10/29 16:20:22 发言
【内容省略】
就单相电机而言,电容只是起到启动作用的。
12-10-29 16:53
wushulin
电容也是要分启动电容和运行电容的,如果启动电容有问题给个转矩还行,运行电容的话----加一个同样功率的电机来拖动这个电机吧!
12-10-29 17:52
WANGBO0728
没听说过这么个说法
12-10-29 18:56
三无
那要看电机绕组有双电容的就是说启动电容电机一起动它就不工作了以后靠运行电容了,也有单个启动电容的就是说没有运行电容,还有只有运行电容没有启动电容的。
12-10-30 08:22
kdrjl
现在还有单相电机在工业现场工作吗?一般的都是家电用单相电机,比如洗衣机、电风扇等等,工业现场,现在基本看不到单相电机在运行了,都是三相的。
12-10-30 19:53
四十不惑
三无
在 2012/10/30 8:22:29 发言
【内容省略】
12-10-30 20:35
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
