首页 机电一体化
主题:单相电机的电容不接,给个初始转矩能不能转?
点击:2820 回复:16
我认为电容就给了一个启动转矩是不是正确?
12-10-29 16:03
给个启动转矩肯定能转了!
12-10-29 16:05
嗯,明白了,谢谢!
12-10-29 16:14
你误解了“启动”电容?是运转电容吧?你知道什么叫“椭圆形磁场”吗?那就再仔细看看基础书吧??表情
12-10-29 16:20
引用 到处看看 在 2012/10/29 16:20:22 发言【内容省略】
就单相电机而言,电容只是起到启动作用的。
12-10-29 16:53
电容也是要分启动电容和运行电容的,如果启动电容有问题给个转矩还行,运行电容的话----加一个同样功率的电机来拖动这个电机吧!表情
12-10-29 17:52
没听说过这么个说法
12-10-29 18:56
那要看电机绕组有双电容的就是说启动电容电机一起动它就不工作了以后靠运行电容了,也有单个启动电容的就是说没有运行电容,还有只有运行电容没有启动电容的。
12-10-30 08:22
现在还有单相电机在工业现场工作吗?一般的都是家电用单相电机,比如洗衣机、电风扇等等,工业现场,现在基本看不到单相电机在运行了,都是三相的。
12-10-30 19:53
引用 三无 在 2012/10/30 8:22:29 发言【内容省略】
12-10-30 20:35
上一页下一页
